Как блокировать и отключать защиту от детей на печи? Supra MWS-4030 [Ответы 1]
Supra MWS-4030
Вопрос 737828
User_q737828, Редмонд
Для блокирования защиты от детей на печи необходимо в режиме ожидания нажать и удерживать кнопку «Стоп/Отмена» в течение 3 секунд. После этого последует длинный звуковой сигнал, предупреждающий о включении защиты от детей. Индикатор блокировки появится на дисплее, если время установлено; в противном случае на дисплее появится соответствующее изображение. Для отключения блокирования при включенной функции защиты от детей следует нажать и удерживать кнопку «Стоп/Отмена» также в течение 3 секунд. После этого последует длинный звуковой сигнал, предупреждающий о выключении блокирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37330/17
