Для эпиляции в зоне подмышек и бикини рекомендуется использовать насадку для чув... Rowenta EP 8430 DO [Ответы 1]
Rowenta EP 8430 DO
Вопрос 737835
User_q737835, Редмонд
Для эпиляции в зоне подмышек и бикини рекомендуется использовать насадку для чувствительных зон. Как правильно произвести чистку бреющей головки?
Для чистки бреющей головки (EP7320-8430) необходимо: 1. Выключить прибор и отключить его от сети. 2. Снять защитную крышку (19), нажав на отпускную кнопку и потянув вверх. 3. Осторожно удалить волоски, сдув их с микрорешетки (15) и вокруг нее, запрещается использовать щетку для очистки микро-решетки. 4. Промыть предохранительный кожух (19) и блок лезвий (18) под холодной проточной водой для оптимального удаления всех волосков. 5. Встряхнуть детали, затем высушить их с помощью салфетки, не нажимая на микро-решетку. 6. Установить на место на блок лезвий (19) предохранительный кожух (18), при этом должен раздаться щелчок. Важно! Не нажимать на микро-решетку во время установки на место. Также следует предохранять корпус прибора от попадания спирта и не использовать металлические или режущие инструменты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37363/3
