Каковы технические характеристики плазменного дисплея th-42ps9wk/s? Panasonic TH-42PS9WK [Ответы 1]
Вопрос 737836
User_q737836, Редмонд
Каковы технические характеристики плазменного дисплея TH-42PS9WK/S?
Источник питания: 220 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 280 Вт при обычной эксплуатации. Размер экрана: 42 дюйма (920 мм × 518 мм). Коэффициент контрастности: Max 10000:1. Количество пикселей: 408960 (852 × 480). Условия эксплуатации: Температура 0 °C - 40 °C, влажность 20 % - 80 %. Используемые сигналы: NTSC, PAL, PAL60, SECAM и другие. Компьютерные сигналы: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA. Соединительные разъемы: AV VIDEO IN, S VIDEO IN, AUDIO IN, PC, SERIAL EXTERNAL CONTROL TERMINAL. Дополнительно: В комплекте идет пульт дистанционного управления и батарейки. Габариты: 1020 мм × 610 мм × 89 мм. Масса: около 26,0 кг без динамиков, около 30,0 кг с динамиками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37372/45
