Какие действия необходимо предпринять для приготовления кофе эспрессо с использо... Rowenta ES 440030 [Ответы 1]
Rowenta ES 440030
Вопрос 737838
User_q737838, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для приготовления кофе эспрессо с использованием дозированного пакетика типа E.S.E?
Для приготовления кофе эспрессо с использованием дозированного пакетика типа E.S.E необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что переключатель режимов d1 установлен в положение (рис. 7). 2. Заполните резервуар свежей водой и поставьте его на место в прибор (рис. 8). 3. Включите прибор, нажав на кнопку выключателя d2. 4. Дождитесь окончания цикла предварительного прогревания, когда индикатор температуры перестанет мигать и начнет гореть постоянно. 5. Разблокируйте держатель фильтра, нажав на кнопку (EJECT) и повернув его против часовой стрелки (рис. 15). 6. Положите мягкий дозированный пакет в держатель фильтра, убедившись, что он установлен правильно. 7. Вставьте держатель фильтра в прибор, поворачивая его по часовой стрелке до упора. 8. Следуйте рекомендациям для приготовления эспрессо из молотого кофе. При этом обратите внимание, что один дозированный пакет типа E.S.E предназначен для приготовления одной порции кофе, и не рекомендуется использование двух пакетов одновременно. После приготовления кофе не забудьте очистить держатель фильтра и удалить отработанный кофе с помощью системы выброса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37373/7
