![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Electrolux EHH 56340 FK [Ответы 1]](/images/1034692/pimg_1042476.jpg)
Вопрос 737844
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности: размещать под прибором пожаро-безопасную разделительную прокладку для предотвращения доступа прибору снизу из-за нагрева дна; производить все электрические подключения квалифицированным электриком; заземлять прибор; перед чисткой или уходом за прибором отключать его от сети; использовать соответствующий электросетевой кабель; не допускать спутывания электропроводов; убедиться в правильной установке прибора; обеспечить защиту от поражения электрическим током; не натягивать сетевой шнур; следить за целостностью вилки и сетевого кабеля; подключать прибор через устройство, позволяющее отсоединять все контакты; использовать подходящие размыкающие устройства. При использовании прибора в жилых помещениях не вносить изменения в его параметры, не оставлять без присмотра во время работы, не касаться мокрыми руками, не касаться прибора, если на него попала вода, не класть на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль, выключать конфорки после каждого использования, не использовать прибор как столешницу или подставку, немедленно отключать при образовании трещин, не приближаться с имплантированными кардиостимуляторами к работающему прибору с индукционными конфорками ближе чем на 30 см. При нагреве жиры и масла не допускать присутствия открытого пламени и нагретых предметов, так как могут выделяться легковоспламеняющиеся пары, которые могут привести к самопроизвольному возгоранию. Использованное масло может содержать остатки продуктов, что может привести к его возгоранию при более низких температурах по сравнению с маслом, которое используется в первый раз. Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37384/5 |
