Какие шаги необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройки ос... Samsung LE-32 D451G3W [Ответы 1]
Вопрос 737865
User_q737865, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройки основных параметров?
При первом включении телевизора необходимо выполнить следующие шаги для настройки основных параметров: 1. Подключить кабель питания и антенну. 2. Нажать кнопку POWER на пульте дистанционного управления. 3. Выбрать язык экранного меню. 4. Выбрать режим (Демонстрация или Домашний). 5. Выбрать страну. 6. Настроить режим часов. 7. Выбрать тип антенны (Цифровые/Аналоговые) или кабеля. 8. Выбрать источник канала для сохранения в памяти. 9. Нажать кнопку ENTER для просмотра ТВ. После выполнения этих шагов можно наслаждаться просмотром телевизора. При необходимости сбросить настройки, следует выбрать Система - Plug & Play (исходная настройка) и ввести 4-значный PIN-код. Если PIN-код забыт, можно вернуть значение по умолчанию (0-0-0-0) нажатием кнопок MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (on) на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37481/5
