Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке плиты? Indesit K3C11/R [Ответы 1]
Indesit K3C11/R
Вопрос 737866
User_q737866, Редмонд
При установке плиты необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: а) Кухонная мебель, превышающая по высоте плиту, должна находиться на расстоянии не менее 200 мм от края рабочей поверхности плиты. б) Вытяжки устанавливаются согласно их инструкциям по эксплуатации, и на расстоянии не менее 650 мм от рабочей поверхности плиты. в) Стенные шкафы, смежные с вытяжкой, навешиваются на высоте не менее 420 мм от рабочей поверхности плиты. г) При установке плиты под стенными шкафами расстояние между шкафами и рабочей поверхностью плиты должно составлять не менее 700 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37482/13
