Какие действия следует предпринять при возникновении неисправностей в работе пыл... Supra VCS-2008 [Ответы 1]
Supra VCS-2008
Вопрос 737882
User_q737882, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении неисправностей в работе пылесоса согласно руководству по эксплуатации?
При возникновении неисправностей в работе пылесоса, следует воспользоваться рекомендациями, приведенными в таблице. Если неисправность не удается устранить, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта. Важно помнить, что запрещается пытаться ремонтировать пылесос самостоятельно. Например, если пылесос не работает, можно проверить контакт вилки в розетке, исправность самой розетки и включение пылесоса кнопкой. При уменьшении силы всасывания стоит проверить насадку, шланг, телескопическую трубку на засоры и, при необходимости, их очистить. Если двигатель пылесоса издает необычный звук, следует немедленно выключить пылесос, отключить его от электросети и проверить наличие засоров в насадке, шланге, телескопической трубке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37535/10
