Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании d... Samsung DVD-C550 [Ответы 1]
Samsung DVD-C550
Вопрос 737884
User_q737884, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании DVD-проигрывателя?
При установке и использовании DVD-проигрывателя необходимо следовать следующим мерам предосторожности: проверить соответствие напряжения сети указанному на паспортной табличке, обеспечить свободное пространство вокруг плеера, не задвигать диск рукой, не ставить предметы с жидкостью на аппарат, избегать воздействия молнии или статического электричества. При возникновении влаги внутри плеера из-за резкого перепада температур, следует подержать его при комнатной температуре до высыхания. Также необходимо аккуратно обращаться с дисками, не использовать летучие вещества для их чистки, не прикасаться к поверхности диска, а держать его за края или отверстие в центре. Батареи в устройстве содержат вредные вещества, поэтому их выброс следует осуществлять согласно местным законам. Необходимо помнить, что использование настроек и регулировок, не предусмотренных инструкцией, может быть опасным. Важно также обращаться к квалифицированным специалистам при необходимости ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37536/2
