Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при установке и испол... Samsung RL34ECTS1 [Ответы 1]
Samsung RL34ECTS1
Вопрос 737901
User_q737901, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при установке и использовании холодильника?
При установке и использовании холодильника следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1. Запишите на листок модель и серийный номер для сравнения моделей холодильников. 2. Перед подключением к сети проверьте значение сетевого напряжения, не допуская выхода за пределы 187-240 вольт. В случае несоответствия используйте автотрансформатор мощностью не менее 500 Вт. 3. При повторном включении холодильника после выключения соблюдайте пятиминутную паузу для избежания повреждения компрессора. 4. Не храните продукты рядом с датчиком температуры, чтобы избежать неправильного измерения температуры. 5. В жаркую погоду не открывайте дверцу холодильника слишком часто и не оставляйте ее надолго открытой, чтобы не ухудшить эффективность работы и не перегрузить холодильник. 6. Не держите холодильник надолго в перевернутом или горизонтальном положении, а также не наклоняйте его под углом более 45 градусов. 7. Не перемещайте холодильник, взявшись за его дверцы, и не прикладывайте чрезмерные усилия в направлении вверх/вниз. 8. Избегайте помещения в холодильник горячих продуктов или длительного удержания дверцы в открытом состоянии, чтобы не повысить температуру внутри холодильника. 9. Установите холодильник так, чтобы обеспечить удобный доступ к сетевой розетке и не создавать препятствий для циркуляции воздуха вокруг него. 10. Не повреждайте трубки контура охлаждения, если к ним имеется доступ. 11. Не устанавливайте электрические приборы в рабочих камерах холодильника без рекомендации производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37623/5
