Какие меры предпринять при чистке поверхности плиты решеток и панели управления? Whirlpool AKM 254 IX [Ответы 1]
Вопрос 737938
User_q737938, Редмонд
Какие меры предпринять при чистке поверхности плиты, решеток и панели управления?
Для чистки поверхности плиты, решеток и панели управления необходимо отсоединить плиту от электросети и дождаться остывания. Затем протереть поверхность тряпкой, смоченной в горячей воде с мылом или жидким моющим средством. Важно избегать использования абразивных или агрессивных средств, отбеливателей, металлических мочалок, аэрозольных и горючих веществ. Также не следует оставлять на плите кислые или щелочные вещества. Для поверхности из нержавеющей стали рекомендуется использовать специальные средства для чистки, которые можно приобрести в магазинах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37731/6
