![Какие требования необходимо соблюдать при установке плиты в столешницу? Whirlpool AKM 254 IX [Ответы 1]](/images/1034994/pimg_1042883.jpg)
Вопрос 737939
Какие требования необходимо соблюдать при установке плиты в столешницу? |
При установке плиты в столешницу необходимо соблюдать следующие требования: толщина столешницы должна быть от 20 до 50 мм; если духовка под плоскостью плиты отсутствует, то необходимо вставить разделительную панель на расстоянии не менее 20 мм от нижней части плоскости плиты; перед установкой убедитесь, что местные требования подачи газа совместимы с параметрами плиты; если присутствует вертикальная часть кухонной мебели, то между этой частью и краем плиты должен быть зазор не менее 100 мм; перед установкой снимите пластиковую защитную пленку с прибора; установка должна выполняться с соблюдением действующих местных правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37731/8 |
