Что делать если духовой шкаф не нагревается? Samsung BF641FST [Ответы 1]
Samsung BF641FST
Вопрос 737956
User_q737956, Редмонд
Что делать, если духовой шкаф не нагревается?
Если духовой шкаф не нагревается, следует проверить следующие действия: 1. Убедитесь, что духовой шкаф включен. Если нет, включите его. 2. Проверьте, установлено ли время на часах. Если нет, установите время (см. раздел 'Установка времени'). 3. Проверьте, что все необходимые установки заданы правильно. 4. Проверьте плавкие предохранители в доме или автоматический выключатель. При необходимости замените предохранители или включите выключатель. Если проблема повторяется, обратитесь к квалифицированному электрику. 5. Проверьте напряжение питающей электросети, так как мощность духового шкафа зависит от этого. Рекомендуется проверить напряжение под нагрузкой. Если проблемы с напряжением возникают из-за других электроприборов, рекомендуется организовать отдельное подключение для шкафа. Если после выполнения этих действий проблема не решена, обратитесь к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37846/11
