Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора? Supra BMS-355 [Ответы 1]
Supra BMS-355
Вопрос 737958
User_q737958, Редмонд
9 месяцев назад
Перед использованием прибора необходимо убедиться, что напряжение в сети и мощность розетки соответствуют требованиям указанным на приборе. В случае несовместимости розетки источника тока с вилкой прибора, следует обратиться к квалифицированным специалистам для замены розетки. Прибор должен быть подключен к адекватному источнику заземления согласно нормам безопасности. Не рекомендуется использовать адаптеры, тройники и удлинители, а при необходимости использовать только те, которые соответствуют стандартам безопасности. Запрещается управлять работой прибора внешними таймерами или системами удаленного управления. При использовании прибора следует избегать контакта с водой, устанавливать его на сухую и устойчивую поверхность, а также не разрешать детям играть с ним. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37847/3
