Какие меры предосторожности следует соблюдать перед использованием прибора? Supra BMS-240 [Ответы 1]
Supra BMS-240
Вопрос 737970
User_q737970, Редмонд
Перед первым использованием данного прибора необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации, убедиться, что напряжение в сети и мощность розетки соответствуют требованиям прибора, подключить прибор к надежному источнику заземления, не использовать адаптеры, тройники или удлинители, не допускать управление прибором внешними системами, проверить состояние прибора после извлечения из упаковки, хранить компоненты упаковки вдали от детей, использовать прибор только для бытового использования, не прикасаться к прибору мокрыми руками, устанавливать прибор на сухую и устойчивую поверхность, не использовать прибор рядом с источниками тепла, не позволять детям или инвалидам использовать прибор без присмотра, и не использовать прибор лицам с ограниченными способностями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37864/3
