Какие причины и способы устранения неисправностей описаны в руководстве по экспл... Supra BMS-230 [Ответы 1]
Supra BMS-230
Вопрос 737976
User_q737976, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей описаны в руководстве по эксплуатации хлебопечи?
В руководстве по эксплуатации хлебопечи описаны следующие причины и способы устранения неисправностей: 1. При перестановке работы устройства издает звуковой сигнал и на дисплее показывается код ошибки E00 или E01, что может быть вызвано недопустимо высокой или низкой температурой окружающей среды. Рекомендуется проверить температурный режим, вынуть хлеб, убедиться в рабочей температуре и повторно подключить устройство. При продолжении проблем следует обратиться в сервисный центр. 2. Звуковой сигнал и отображение кода ошибки EEE или ННН могут указывать на сбои в работе термостата, в таком случае рекомендуется обратиться в сервисный центр. 3. При появлении дыма из вентиляционного отверстия рекомендуется проверить наличие ингредиентов, прилипших к нагревательному элементу, и почистить его. 4. Толстая нижняя корка хлеба может быть результатом длительного использования функции поддержания тепла, рекомендуется извлекать хлеб без использования этой функции. 5. Если сложно вынуть хлеб из формы, рекомендуется погрузить лопасть в горячую воду для размягчения. 6. Неравномерное замешивание и плохая пропеченность хлеба могут быть вызваны неправильным выбором программы, частым открыванием крышки или большим сопротивлением движению лопасти. 7. Шум мотора без замешивания теста может указывать на неправильное зафиксирование формы для выпечки или использование слишком большого объема теста. 8. Если размер хлеба слишком большой, что поднимается крышка, следует проверить количество дрожжей, муки и воды, а также температуру помещения и уменьшить их в соответствии с рекомендациями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37870/17
