Какие причины и способы устранения неисправностей описаны в данном руководстве п... Supra BMS-150 [Ответы 1]
Supra BMS-150
Вопрос 737981
User_q737981, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей описаны в данном руководстве по эксплуатации?
В данном руководстве по эксплуатации описаны следующие причины и способы устранения неисправностей: 1) Дым из вентиляционного отверстия при выпекании - причина: некоторые ингредиенты прилипли к нагревательному элементу или рядом с ним; способ устранения: отключить хлебопечь от сети и почистить нагревательный элемент. 2) Нижняя корка хлеба слишком толстая - причина: оставили хлеб в режиме поддержания тепла на долгое время, и испарилось слишком много воды; способ устранения: вынимать хлеб, не используя функцию поддержания тепла. 3) Очень сложно вынуть хлеб - причина: месильные лопасти плотно прилипли к оси в форме для выпечки; способ устранения: налить горячую воду в форму для выпечки и погрузить в нее лопасти на 10 минут, затем вынуть их и промыть. 4) Неравномерное замешивание и плохо пропеченный хлеб - причины: неправильно выбрана программа, после работы программы несколько раз открывали крышку, хлеб был сухим без коричневой корочки, слишком большое сопротивление движению лопастей; способы устранения: правильно выбирать программу, не открывать крышку при последнем подъеме теста, проверить отверстие в лопастях и обратиться в авторизованный сервисный центр при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37876/14
