![Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибки на дисплее с симв... Bosch HBA23S140R [Ответы 1]](/images/1002484/pimg_1003466.jpg)
Bosch HBA23S140R
Вопрос 738013
Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибки на дисплее с символом “? |
Если на дисплее появляется сообщение об ошибке с “, нажмите кнопку 0. Сообщение исчезнет. Установленная настройка времени будет аннулирована. Если сообщение об ошибке после этого не исчезнет, вызовите специалиста сервисной службы. Со следующими сообщениями об ошибке вы можете справиться самостоятельно. Одна из кнопок нажата слишком долго или чем-то закрыта. Нажмите все кнопки по отдельности. Убедитесь, что ни одна из кнопок не залипла, не загрязнилась и ничем не закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37942/13 |
Инструкция по эксплуатации
Не переключается (прокручивается) утапливаемый переключатель функций духовки.
9 месяцев назад
