Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании устройства? Samsung NP-R730-JT06RU [Ответы 1]
Вопрос 738019
User_q738019, Редмонд
Не прикасайтесь к вилке или кабелю питания мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током. Не превышайте стандартную мощность мультиштекеров или удлинителей питания при использовании их с данным устройством, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или возгорания. Если кабель питания или сетевая розетка издают шум, отключите кабель питания от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр, так как это может быть признаком опасности поражения электрическим током или возгорания. Не используйте поврежденные или незакрепленные вилку, кабель питания или сетевую розетку, чтобы избежать риска поражения электрическим током или возгорания. Также не перекрывайте вентиляционное отверстие снизу и сбоку компьютера, когда он используется на кровати или диване, чтобы избежать повреждения компьютера вследствие перегрева. Важно помнить, что несоблюдение инструкций, отмеченных предупреждающим знаком, может привести к серьезным травмам или даже смерти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37974/8
