Какие действия необходимо выполнить для установки мощности микроволн и времени п... Bosch HBC 84K553 [Ответы 1]
Bosch HBC 84K553
Вопрос 738022
User_q738022, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки мощности микроволн и времени приготовления в микроволновой печи?
1. Установите переключатель выбора функций на ß. 2. Нажмите кнопку требуемой мощности микроволн. Загорается выбранная мощность и отображается предлагаемое время приготовления. 3. Установите время приготовления кнопкой @ или A. 4. Нажмите кнопку n. Режим включается, начинается отсчёт времени. По истечении времени приготовления раздаётся звуковой сигнал. Для изменения времени приготовления используйте кнопки @ или A, а для изменения мощности микроволн - соответствующую кнопку. Для прекращения работы прибора удерживайте кнопку n нажатой в течение примерно 4 секунд и верните переключатель выбора функций в нулевое положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37989/9
