Какие рекомендации даны по положению глаз и рук при работе с компьютером? Samsung NP-RC520-S02RU [Ответы 1]
Вопрос 738025
User_q738025, Редмонд
Расстояние между монитором или ЖК-экраном и глазами должно быть не менее 50 см. Отрегулируйте высоту монитора и ЖК-экрана так, чтобы его верхняя часть находилась на уровне глаз. Не устанавливайте слишком высокую яркость монитора и ЖК-экрана. Содержите монитор и ЖК-экран в чистоте. При наборе на компьютере с бумажного документа установите лист в держатель для бумаги таким образом, чтобы высота листа была приблизительно равна высоте монитора. Держите руку под прямым углом, как показано на рисунке. Локоть и рука должны находиться на прямой линии. Не кладите ладонь на клавиатуру при вводе текста. Не нажимайте сильно на мышь. Не нажимайте сильно на клавиатуру, сенсорную панель или мышь. При длительном использовании компьютера рекомендуется подключить внешнюю клавиатуру и мышь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37991/26
