Какие действия необходимо выполнить для изменения базовых установок духового шка... Bosch HBG78S750 [Ответы 1]
Bosch HBG78S750
Вопрос 738030
User_q738030, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения базовых установок духового шкафа?
Для изменения базовых установок духового шкафа необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что духовой шкаф выключен. 2. Нажмите и удерживайте кнопку ° в течение примерно 4 секунд, пока на дисплее не появится сообщение «Базовая установка» и первая базовая установка «Выбрать язык: русский». 3. Выберите желаемую базовую установку кнопкой X. 4. Измените базовую установку с помощью поворотного переключателя. 5. Для изменения других базовых установок выберите нужную установку кнопкой Y или X и измените её также с помощью поворотного переключателя. 6. Нажмите и удерживайте кнопку °, пока на дисплее не появится время суток (примерно 4 секунды), чтобы сохранить все изменения в памяти. Для отмены изменений нажмите кнопку %. Автоматическое отключение активируется, если не установлено время приготовления и установки не меняются длительное время. Система самоочистки позволяет нагреть духовой шкаф до 500 °C для сжигания остатков жареного или выпеченного. Рекомендуется выбрать один из трёх режимов очистки в зависимости от степени загрязнения. После очистки можно вернуться к базовым установкам, отменив все изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38007/16
