![Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при монтаже кухонной мебе... Gorenje BO 75 SY2B [Ответы 2]](/images/1035275/pimg_1237341.jpg)
Gorenje BO 75 SY2B
Вопрос 738057
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при монтаже кухонной мебели с духовкой? |
При монтаже кухонной мебели с духовкой следует обратить внимание на следующие моменты: 1. Материалы элемента кухонной мебели, в которую встраивается прибор, должны быть термостойкими (не менее 100°C), чтобы избежать их деформации и изменения цвета. 2. Перед установкой прибора необходимо удалить заднюю стенку кухонного шкафа в области духовки. 3. Важно соблюдать размеры монтажного проема, указанные на схеме. 4. Дно кухонного шкафа должно быть короче боковых стенок (максимальная глубина 530 мм) для обеспечения циркуляции воздуха. 5. При выравнивании кухонного шкафа используйте уровень. 6. Кухонный шкаф, в который устанавливается духовка, должен быть надежно закреплен, например, соединен с соседними шкафами. 7. При вставке духовки в монтажный проем убедитесь, что винты, вставленные в отверстия рамки духовки, упираются в боковые стенки шкафа. 8. Не переносите и не удерживайте духовку за ручку дверцы, так как это может привести к поломке ручки и повреждению дверцы. 9. При прикручивании винтов не затягивайте их слишком сильно, чтобы избежать повреждения стенок кухонного шкафа и эмали на духовке. 10. Важно отметить, что встраивание прибора в элемент кухонной мебели и подключение к электросети должны проводить только квалифицированные специалисты. 11. Материалы соседней кухонной мебели также должны быть термостойкими (не менее 75°C), чтобы избежать их деформации и изменения цвета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38051/37 |
Духовой шкаф Gorenje bo 75 sy2w в эксплуатации 4 года. При подаче питания на панели программатора мигают часы, сенсорные кнопки неактивны, в связи с чем невозможно не установить время, не выбрать режим работы. Внутренняя плоскость цифровых часов как будто отошла под углом во внутрь. Возможно ли из-за этого не срабатывание сенсорных кнопок? Что могло произойти? Какие могут быть неисправности? |
