Как изменить настройки печати из приложения? Samsung CLP-325 [Ответы 1]
Samsung CLP-325
Вопрос 738078
User_q738078, Редмонд
Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (см. раздел «Доступ к настройкам печати» на стр. 63). Откройте вкладку Дополнительно. Выберите наложение в раскрывающемся списке Текст. Если нужный файл наложения в списке Текст отсутствует, выберите пункт Правка, а затем — команду Загрузить. Выберите файл наложения, которое вы хотите использовать. Если файл наложения сохранен на внешнем носителе, его можно также загрузить с помощью диалогового окна Открыть. После выбора файла нажмите кнопку Открыть. Файл появится в окне Список наложений. После этого файл можно использовать при печати. Выберите наложение в окне Список наложений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38141/67
