Какие требования предъявляются к вентиляции помещений при установке прибора? Hotpoint-Ariston C 34S M5 R/HA [Ответы 1]
Вопрос 738094
User_q738094, Редмонд
Прибор может быть установлен только в постоянно проветриваемых помещениях, согласно нормам UNICIG 7129 и 7131 и последующим обновлениям, действующим на момент установки. В помещении, где устанавливается прибор, должно поступать столько воздуха, сколько требуется для нормального горения газа (поток воздуха не должен быть менее 2 м3/ч на каждый кВт установленной мощности). Впускные отверстия для воздуха, защищенные решетками, должны иметь канал не менее 100 см2 полезного сечения и быть расположены таким образом, чтобы не могли быть заблокированы, даже частично. Эти впускные отверстия должны быть увеличены на 100% - с минимумом 200 см2 - если рабочая поверхность прибора не имеет устройства безопасности от отсутствия пламени и если подача воздуха происходит косвенно из смежных помещений (см. рисунок B) - при условии, что это не общие части здания, помещения с опасностью возгорания или спальни - с вентиляционным каналом наружу, как описано выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38171/2
