Каковы технические характеристики данного устройства? Samsung DVD-P366KD [Ответы 1]
Samsung DVD-P366KD
Вопрос 738109
User_q738109, Редмонд
Источник питания: 110-240 В переменного тока - 50/60 Гц, Потребляемая мощность: 9 Вт, Масса: 1.7 кг, Габаритные размеры: Ширина 430 мм X Глубина 207 мм X Высота 37 мм, Рабочий диапазон температур: +5°С - 35°С, Рабочий диапазон влажности: 10% -75%, DVD: Скорость считывания: 3,49 ~ 4,06 м/с, Примерное время воспроизведения (односторонний однослойный диск): 135 минут, CD:12CM: Скорость считывания: 4,8 - 5,6 м/с, Максимальное время воспроизведения: 74 минуты, CD :8 см: Скорость считывания: 4,8 - 5,6 м/с, Максимальное время воспроизведения: 20 минут, VIDEO-CD :12 см: Максимальное время воспроизведения: 74 минуты (видеосигнал + аудио сигнал), Композитный видеосигнал: 1 канал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Разъем SCART: О (Зеленый): 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом), R (Красный): 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Выход В (Синий): 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом), видео: Полный ТВ сигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом), У: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Компонентный видеосигнал: Рг: 0,7 В п-п (на нагрузке 750м), РЬ: 0,7 В п-п (на нагрузке 750м), Сигнал яркости: 1 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Сигнал S-VIDEO: Выход аудио: Сигнал цветности: 0,3 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Разъем SCART: 2 канала: Левый (1/Ц, Правый (2»В), 2 канала: Левый (1/Ц, Правый (2/В), Частотная характеристика: Частота дискретизации 48кГц:4Гц-22кГц, Частота дискретизации 96кГц:4Гц-44кГц, Отношение С'Ш: 110 дБ, Динамический диапазон: 100 дБ, Суммарный коэффициент гармоник: 0,004 %, Номинальные технические характеристики: Фирма Samsung Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Масса и габаритные размеры являются приблизительными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38198/32
