Какие действия необходимо выполнить при использовании разбрызгивателя в утюге? Supra IS-5740 [Ответы 1]
Supra IS-5740
Вопрос 738130
User_q738130, Редмонд
9 месяцев назад
Для использования разбрызгивателя в утюге необходимо: 1. Залить воду в резервуар. 2. Для распыления большого количества воды нажать кнопку разбрызгивателя несколько раз. 3. Для распыления небольшого количества воды кратковременно нажать кнопку разбрызгивателя. При этом утюг автоматически отключается, если остается в неподвижном положении: - в горизонтальном положении через 30 секунд, - в вертикальном положении через 8 минут. Для возобновления нагрева утюга необходимо его поднять или пошевелить, после чего прозвучит звуковой сигнал и индикатор автоотключения начнет мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38334/9
