Какие действия следует предпринять если духовка не работает или дверца не открыв... Whirlpool AKP 263 JA [Ответы 1]
Вопрос 738136
User_q738136, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если духовка не работает или дверца не открывается?
10 месяцев назад
Если духовка не работает, необходимо проверить наличие напряжения в сети и правильность подключения к электрической сети. Также рекомендуется выключить и затем снова включить духовку, чтобы убедиться, что неполадка устранена. В случае, если дверца не открывается, также рекомендуется выключить и затем снова включить духовку для проверки. Важно помнить, что во время операции самоочистки дверца может быть заблокирована, и необходимо дождаться ее автоматической разблокировки. Если электронное программирующее устройство не работает, и на дисплее отображается буква вместе с числом, рекомендуется обратиться в сервисный центр, сообщив число после буквы. Перед обращением в сервисный центр можно попытаться самостоятельно устранить неисправность, следуя инструкциям по устранению неисправностей. Если проблему не удается устранить, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр, предоставив краткое описание неисправности, тип и модель духовки, сервисный номер, адрес и контактный телефон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38349/4
