![Какие действия необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройк... Samsung UE-46 D6100SW [Ответы 1]](/images/1035552/pimg_1043788.jpg)
Вопрос 738149
Какие действия необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройки основных параметров? |
При первом включении телевизора необходимо нажать кнопку POWER, чтобы активировать функцию Plug & Play. Затем следует выбрать язык экранного меню, настроить сетевое соединение, обновить программное обеспечение, выбрать режим использования, страну, настроить режим часов и выбрать параметры поиска для автонастройки каналов. После завершения всех шагов можно начать просмотр транслируемой программы или использовать службу Smart Hub. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38361/7 |
