Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Electrolux EOG 1400 AOX [Ответы 1]
Вопрос 738162
User_q738162, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
Для подключения прибора необходимо использовать установленную надлежащим образом электробезопасную розетку. Не следует использовать тройники и удлинители. Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены поврежденного сетевого кабеля обратитесь в сервисный центр или к электрику. Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора, особенно если дверца сильно нагрета. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ. Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. Не тяните за кабель электропитания для отключения прибора от электросети. Всегда беритесь за вилку сетевого кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38389/5
