Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Nexx DPF-10MCA [Ответы 1]
Nexx DPF-10MCA
Вопрос 738212
User_q738212, Редмонд
На пульте дистанционного управления есть различные кнопки для выполнения различных функций. Например, кнопка с номером 10 используется для включения и выключения, кнопка с надписью SETUP открывает меню настроек, кнопка с буквой c позволяет перемещаться вверх, кнопка OK подтверждает выбор и управляет воспроизведением, кнопки e и f позволяют переключаться между предыдущей и следующей фотографией соответственно, кнопка MENU вызывает главное меню, кнопка OSD вызывает и закрывает панель управления, кнопка d позволяет перемещаться вниз, кнопка с цифрой 2 возвращает к предыдущему меню, кнопки с символами  и  управляют перемоткой аудио и видео назад и вперед, кнопка с номером 7 отвечает за масштаб просмотра, кнопка с номером 8 запускает слайд-шоу с фоновой музыкой, кнопка 4:3/16:9 выбирает режим отображения, кнопка с номером 9 начинает или останавливает воспроизведение музыки в фоновом режиме, кнопка VOL+ увеличивает громкость, а кнопка VOL- уменьшает громкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38605/10
