Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при обращении с... Supra ORS-9T-3N [Ответы 1]
Supra ORS-9T-3N
Вопрос 738217
User_q738217, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при обращении с масляными радиаторами?
При обращении с масляными радиаторами необходимо соблюдать следующие меры безопасности и предосторожности: уделить особое внимание безопасности, если в помещении есть дети; использовать устройство только в бытовых целях и исключительно в помещениях; извлечь прибор из упаковки и убедиться в его целостности; подключать оборудование к сети с соблюдением всех правил и нормативов; убедиться, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на изделии; подключать прибор к источнику переменного тока с заземлением; не использовать самодельные предохранители; не подключать прибор к таймеру; не использовать удлинители для обогревателя; не перегружать электросеть; не выдергивать шнур питания из розетки; обеспечить свободный доступ к розетке; не загораживать вентиляционные отверстия; не вставлять посторонние предметы в отверстия прибора; не касаться работающего обогревателя; не оставлять работающий прибор без присмотра; перед уходом отключить прибор от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38622/3
