Что делать если устройство не реагирует на нажатия кнопок или не включается? Nexx NRM-71 LED [Ответы 1]
Nexx NRM-71 LED
Вопрос 738218
User_q738218, Редмонд
Что делать, если устройство не реагирует на нажатия кнопок или не включается?
Для устранения данной неисправности следует выполнить следующие действия: 1. Перезагрузите устройство, нажав кнопку POWER и удерживая ее нажатой в течение 6 секунд. 2. Проверьте заряд батареи, возможно она полностью разряжена, поставьте устройство на зарядку. 3. Убедитесь, что температура окружающей среды выше 5°C, так как при низких температурах емкость батареи может снизиться. 4. Если устройство не использовалось длительное время, также поставьте его на зарядку. 5. Если батарея заряжена не полностью, заряжайте устройство в течение 4 часов. 6. В случае необходимости замены батареи, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38633/61
