![Какие основные операции необходимо выполнить перед использованием обогревателя? Supra ECS-202 [Ответы 1]](/images/1035825/pimg_1044176.jpg)
Supra ECS-202
Вопрос 738237
Какие основные операции необходимо выполнить перед использованием обогревателя? |
Перед использованием обогревателя необходимо убедиться, что функциональный переключатель находится в положении OFF (ВЫКЛ), а ручка термостата – в минимальном положении. Затем следует подключить вилку кабеля питания к электрической розетке (230 В, 50 Гц) и установить функциональным переключателем режим нагрева I. После этого нужно установить необходимую температуру ручкой термостата. Когда температура в комнате достигнет комфортного уровня, следует повернуть ручку термостата, чтобы выключить обогреватель. Теперь обогреватель будет поддерживать данную температуру в помещении, циклично включаясь и выключаясь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38674/5 |
Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при использовании прибора?
