Какие меры безопасности следует соблюдать при установке посудомоечной машины? Beko DIS 5831 [Ответы 1]
Beko DIS 5831
Вопрос 738251
User_q738251, Редмонд
При установке посудомоечной машины следует проверить ее на предмет возможных повреждений при транспортировке. В случае повреждения машины необходимо связаться со своим поставщиком и никогда не устанавливать или использовать поврежденную машину. Для правильного подключения машины необходимо убедиться, что информация на паспортной табличке соответствует току и напряжению вашей электросети. Машину следует включать только в розетку, заземленную соответствующим образом, и убедиться, что она заземлена в соответствии с правилами. Заземленная розетка должна быть расположена в легкодоступном месте вблизи от машины. Не следует использовать удлинители или многочисленные переходники, так как это может привести к перегреву и опасности возникновения пожара. Жесткий монтаж должен выполняться только квалифицированным электриком. Также необходимо проверить сетевой кабель, шланг подачи воды и сливной шланг на предмет повреждений, которые могут заменяться только персоналом по обслуживанию покупателей или квалифицированным специалистом-электриком сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38714/7
