![Какие действия необходимо предпринять для проверки фильтров и управления разбрыз... LG LD - 2293 THB [Ответы 1]](/images/1035893/pimg_1244291.jpg)
LG LD - 2293 THB
Вопрос 738257
Какие действия необходимо предпринять для проверки фильтров и управления разбрызгивателем? |
Для проверки фильтров и управления разбрызгивателем необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить фильтры: - Выдвинуть нижнюю сетку. - Отвинтить сетчатый фильтр против часовой стрелки. - Вытащить сетчатый фильтр, верхний фильтр из нержавеющей стали и внешний фильтр. - Почистить их при необходимости. - Поставить фильтры в первоначальное положение. 2. Проверить управление нижним разбрызгивателем: - Проверить, чтобы отверстие разбрызгивателя не забивалось остатками еды. - При необходимости почистить, вывинтить ручку управления и вставить ее в первоначальное положение. 3. Проверить верхний разбрызгиватель: - Выдвинуть верхнюю сетку вперед. - Проверить, чтобы отверстие разбрызгивателя не забивалось остатками еды. - При необходимости почистить, вывинтить ручку управления и вставить ее в первоначальное положение. 4. После каждого цикла очищать фильтр для улучшения результата мойки. 5. Перед пуском убедиться в надлежащей сборке фильтра, так как неверная сборка фильтра может привести к плохой очистке посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38749/22 |
