Какие меры предосторожности необходимо принять при установке и обслуживании микр... Samsung FW77SR-B [Ответы 1]
Samsung FW77SR-B
Вопрос 738263
User_q738263, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при установке и обслуживании микроволновой печи?
При установке и обслуживании микроволновой печи необходимо принять несколько простых мер предосторожности, такие как: не использовать печь, если повреждены дверца или уплотнители дверцы, не использовать печь при сломанных петлях, износе уплотнителя или деформированном корпусе. Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей. Не следует снимать наружный корпус печи. Если печь неисправна или требует ремонта, необходимо отключить ее от сетевой розетки и обратиться в ближайший сервисный центр. При необходимости временного хранения печи, выберите сухое и не запыленное место, чтобы избежать негативного воздействия пыли и влаги на рабочие детали печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38755/20
