Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при разогревании жидкостей и... Samsung FQ 159 STR [Ответы 1]
Samsung FQ 159 STR
Вопрос 738271
User_q738271, Редмонд
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при разогревании жидкостей и детского питания в режиме СВЧ?
При разогревании жидкостей и детского питания в режиме СВЧ следует всегда соблюдать время выдержки не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы температура выровнялась по всему объему. Также необходимо помешивать пищу при нагревании и всегда после нагревания, а также перемешивать напитки перед нагреванием, во время и после нагревания для предотвращения задержанного бурного вскипания и возможного ожога. При ожоге следует погрузить обожженную руку в холодную воду на минимум 10 минут, наложить повязку из чистой сухой ткани на обожженное место и не использовать кремы, масла или лосьоны на обожженной коже. Необходимо также избегать наполнения сосудов до краев, выбирать сосуды шире вверху, чем в основании, проверять температуру детского питания или молока перед подачей, не нагревать бутылочку для детского питания с надетой на нее соской, а также быть осторожным при извлечении сосуда с жидкостью из микроволновой печи. Кроме того, следует избегать повреждения сетевого шнура, не допускать попадания воды на него, держать его вдали от нагретых поверхностей и никогда не использовать микроволновую печь с поврежденным сетевым шнуром или штепсельной вилкой. При открытии дверцы микроволновой печи, стоит стоять на расстоянии вытянутой руки, чтобы избежать ожога от выходящего горячего воздуха или пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38772/6
