Какие действия необходимо предпринять для прослушивания звука через приемник вме... Samsung LE-32 C530 F1W [Ответы 1]
Вопрос 738303
User_q738303, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для прослушивания звука через приемник вместо громкоговорителя?
Для прослушивания звука через приемник вместо громкоговорителя необходимо выбрать пункт 'Приемник' и установить для него значение 'Вкл.'. При правильном подключении оптического гнезда на приемнике к гнезду DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на телевизоре, звук будет выводиться через оптический разъем. Если цифровой эфирный сигнал передается в формате 5.1, то звук будет выводиться на приемник также в формате 5.1. При использовании цифрового устройства, например DVD-проигрывателя, подключенного к телевизору по HDMI, воспроизведение звука возможно только по 2-канальной системе приемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38829/31
