Какие шаги необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройки ос... Samsung LE-40 C530 F1W [Ответы 1]
Вопрос 738313
User_q738313, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при первом включении телевизора для настройки основных параметров?
При первом включении телевизора необходимо подсоединить кабель питания и антенну. Затем следует нажать кнопку POWER P и выбрать язык экранного меню, режим Домашний, подходящую страну, тип антенны (Антенна, Кабель или Спутник), выбрать источник канала для сохранения, настроить режим часов (вручную или автоматически), выбрать часовой пояс, просмотреть руководство по соединению с ТВЧ, нажать кнопку ENTER E для приятного просмотра. При необходимости сбросить настройки функции Plug & Play, следует выбрать Настройка-Plug & Play, ввести 4-значный PIN-код (по умолчанию «0-0-0-0») или изменить его через функцию Изменение PIN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38859/6
