![Какие могут быть причины отсутствия теле-/видеоизображения на телевизоре? Samsung PS-50 C431 A2W [Ответы 1]](/images/1036026/pimg_1044486.jpg)
Вопрос 738329
Какие могут быть причины отсутствия теле-/видеоизображения на телевизоре? |
Проблемы с отсутствием теле-/видеоизображения на телевизоре могут возникнуть из-за нескольких причин. Например, телевизор может не включаться из-за ненадежного подключения кабеля питания к сетевой розетке или самому телевизору, неисправности сетевой розетки или проблем с пультом дистанционного управления. Если телевизор отключается автоматически, это может быть связано с параметром Таймер сна или отсутствием сигнала при работе от антенны или кабеля. Для решения проблемы отсутствия изображения/видео, необходимо проверить подключения кабелей, установить соответствие выходных видеосигналов внешних устройств входному разъему телевизора и убедиться в правильном выборе источника сигнала. Также, если телевизор принимает не все каналы, следует проверить надежность подключения антенного кабеля и использовать функцию Plug & Play для добавления доступных каналов. Искажения изображения могут быть вызваны сжатием видеосигнала или слабым сигналом. Для подключения компьютера необходимо установить параметры разрешения и частоты, соответствующие телевизору. В случае неработающего пульта дистанционного управления, рекомендуется заменить батарейки, почистить окно передачи сигнала датчика и направить пульт непосредственно на телевизор. При фоновом шуме плазменного телевизора, можно попробовать уменьшить яркость экрана или изменить расположение телевизора и соединительных кабелей. Для уменьшения выгорания экрана используется технология смещения пикселей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38906/23 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании плазменного телевизора?
