Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного издел... Samsung HT-D555K [Ответы 1]
Samsung HT-D555K
Вопрос 738337
User_q738337, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного изделия?
При использовании данного изделия необходимо избегать открывания задней крышки, так как внутри находятся детали под 'опасным напряжением', которые могут привести к поражению электрическим током или травме. Также следует защищать устройство от воздействия дождя или влаги, не подвергать его воздействию жидкостей и не ставить на него предметы, заполненные жидкостью. Для безопасного отключения от сети питания необходимо вынуть сетевую вилку из розетки, поэтому вилка должна всегда быть легкодоступной. При использовании лазерного устройства класса 1 следует избегать попадания под луч лазера, особенно при снятом кожухе и отключенных блокировочных контактах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38959/2
