![Какие правила следует соблюдать при подключении синтезатора к электрической сети... Supra SKB-615 [Ответы 1]](/images/1036075/pimg_1044561.jpg)
Supra SKB-615
Вопрос 738342
Какие правила следует соблюдать при подключении синтезатора к электрической сети? |
При подключении синтезатора к электрической сети необходимо полностью соблюдать установленные правила и нормативы, действующие на территории страны. Также перед использованием синтезатора следует извлечь его из упаковки, убедиться в целостности и отсутствии повреждений, а также удалить упаковочные материалы от детей. Синтезатор предназначен исключительно для использования в быту и должен использоваться только по назначению. Перед включением синтезатора в сеть электропитания необходимо проверить, что напряжение и частота электросети соответствуют характеристикам, указанным на маркировке синтезатора. Кабель питания не должен быть поврежден, и в случае выхода из строя адаптера питания следует обратиться в авторизованный сервисный центр. После использования синтезатора не следует обматывать кабель питания вокруг устройства, а также не рекомендуется использовать синтезатор вне помещений или подвергать его воздействию воды, высоких температур, электромагнитного излучения и других неблагоприятных условий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38964/3 |
