![Какие основные моменты следует учитывать при установке ресивера в автомобиле? Supra SCD-303 [Ответы 1]](/images/1036155/pimg_1044690.jpg)
Supra SCD-303
Вопрос 738354
Какие основные моменты следует учитывать при установке ресивера в автомобиле? |
При установке ресивера в автомобиле следует учитывать следующие моменты: устанавливайте его таким образом, чтобы не мешать управлению автомобилем; перед окончательной установкой подключите электропроводку временно для проверки работы аппарата и аудио системы; используйте только комплектующие, поставляемые с аппаратом, чтобы избежать неисправностей; проконсультируйтесь с дилером, если требуется изменение автомобиля для установки; установите ресивер так, чтобы не мешать водителю и не повредить пассажира при остановке; угол наклона передней стороны ресивера не должен превышать 30º; избегайте установки в местах солнечных лучей, горячего воздуха, запыленных, загрязненных или сильно вибрирующих местах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39045/3 |
