![Какие действия необходимо предпринять для подключения стиральной машины к электр... Kaiser W40.12TLTe [Ответы 1]](/images/1036241/pimg_1044799.jpg)
Kaiser W40.12TLTe
Вопрос 738384
Какие действия необходимо предпринять для подключения стиральной машины к электрической сети? |
Для подключения стиральной машины к электрической сети необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить, чтобы напряжение на маркировочной табличке соответствовало напряжению электрической сети. 2. Убедиться, что параметры предохранителей, электрических проводов и розетки соответствуют максимальной силовой нагрузке. 3. Подключать стиральную машину только к розетке с системой заземления. 4. В случае неработающей или несоответствующей требованиям безопасности розетки, заменить ее квалифицированным электриком. 5. Не использовать удлинители и тройники для подключения машины к электрической сети. 6. При проведении технического обслуживания машина должна быть отключена от розетки. 7. Не вставлять и не вынимать вилку из розетки мокрыми руками. Для выставления машины по уровню, отрегулировать ножки в основании прибора и закрепить их гайками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39136/6 |
