Какие возможные неисправности могут возникнуть у вытяжки если не работает лампа? Shindo Pallada sensor 90 B/BG 4ETC [Ответы 1]
Вопрос 738388
User_q738388, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть у вытяжки, если не работает лампа?
Возможные неисправности при неработающей лампе вытяжки могут быть следующими: проверьте угольный фильтр (должна быть тяга), проверьте трубу выхода воздуха, проверьте лампы на наличие напряжения, проверьте розетку (мыть 1 раз в 1,5-2 месяца), проверьте алюминиевый фильтр (должен быть включен), проверьте выключатель лампы, проверьте включен ли мотор, проверьте электрические соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39140/16
