![Какие причины и способы устранения проблем с пылесосом описаны в тексте? Samsung SC-4180V33 [Ответы 1]](/images/1036248/pimg_1044805.jpg)
Samsung SC-4180V33
Вопрос 738390
Какие причины и способы устранения проблем с пылесосом описаны в тексте? |
В тексте описаны следующие причины и способы устранения проблем с пылесосом: не запускается двигатель из-за отсутствия электропитания или перегрева - необходимо проверить кабель, вилку и розетку, а также дождаться остывания; постепенное снижение силы всасывания может быть вызвано засорением насадки, шланга или трубки - нужно удалить мешающий предмет; если сетевой шнур не отматывается полностью из-за перекручивания или неровного укладывания, то его следует вытянуть на 2-3 м и нажать кнопку намотки шнура; если пылесос не собирает грязь из-за трещины или пробоины в шланге, то необходимо проверить шланг и при необходимости заменить. Также упоминается возможность наблюдения статики в редких случаях из-за очень сухого микроклимата, в таком случае рекомендуется снизить мощность всасывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39145/8 |
