Какие действия необходимо предпринять для включения вытяжки и выбора скорости ве... Shindo AVIOR SENSOR 60 SS/BG 3E [Ответы 1]
Вопрос 738393
User_q738393, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения вытяжки и выбора скорости вентиляции?
Для включения вытяжки и выбора скорости вентиляции необходимо кратковременно нажать на одну из кнопок (4) или (5). При этом включится 3-я скорость вентиляции, а на дисплее отобразится цифра «3». Далее, нажатием кнопок (4) или (5) можно последовательно изменять скорость вентиляции. Для выключения вытяжки следует кратковременно нажать на кнопку (2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39146/10
