![Какие рекомендации даны в руководстве по эксплуатации подсоединения? Supra SWD-701 [Ответы 1]](/images/1036336/pimg_1044918.jpg)
Supra SWD-701
Вопрос 738407
Какие рекомендации даны в руководстве по эксплуатации подсоединения? |
В руководстве по эксплуатации подсоединения даны следующие рекомендации: многие автомобили оборудованы ISO разъемами, другие точки подсоединения находятся в приборной панели. Если в вашем автомобиле отсутствует ISO разъем, рекомендуется приобрести и установить его дополнительно. В случае неправильного выполнения подсоединений это может вызвать повреждение изделия, которое не будет подлежать ремонту по гарантии. Провода, идущие на громкоговорители, должны быть изолированы как от корпуса автомобиля, так и от источника +12В. Суммарное сопротивление громкоговорителей, подключенных к одному каналу, должно быть не менее 4 Ом. Провод питания радиоантенны (Синий) нельзя подключать к цепям с суммарным током потребления более 100мА (0.1А). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39246/6 |
