Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с изделием m2 portab... Samsung HX-M320UAB/G Black [Ответы 1]
Вопрос 738446
User_q738446, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с изделием M2 Portable Series?
При обращении с изделием M2 Portable Series следует использовать кабель передачи данных с встроенной шиной USB и подключаться к порту USB, который укомплектован USB-шиной. Изделие должно быть установлено на ровной поверхности, не следует садиться на него или ставить на него тяжелые предметы, чтобы избежать повреждения корпуса или разъема. Необходимо также избегать перегибания кабеля передачи данных и не ставить на него тяжелые предметы, чтобы не повысить вероятность отказа и неправильного функционирования изделия. При установке внешнего накопителя следует избегать ударов и падений, чтобы не образовывались поврежденные секторы на диске, что может привести к ошибкам чтения/записи. В случае использования изделия в местах, подверженных воздействию влаги, следует быть осторожным, чтобы избежать опасности поражения электрическим током и коррозии деталей. Не следует извлекать разъем кабеля передачи данных, резко потянув за шнур, чтобы не повредить разъем и не вызвать проблем в работе изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/39415/3
